泊头市博屹机械有限公司
主营:龙门冲床,冲床,龙门冲床模具,冲床模具,成型模具,五金模具,冲压模具,冲孔模具
1.6米/2米/2.5米铁板剪板机丝网剪切机
发布日期:2021-02-23 来源:博屹机械 作者:韩经理
产品简介:是一种结构简单紧凑,操作灵活,使用维修方便的小型剪切机床。该机械剪板机广泛应用于电机、电器、汽车维修、五金制造及其它金属薄板加工行业。电动剪板机的动力系统一般使用普通异步电机,在剪板过程中不断启停,能耗大、效率低。针对这些情况,可以对剪板机进行自动化改造,提高工作效率和剪板精度,降低能耗。人机界面可以采用文本显示器或触摸屏,可以显示和设定目前的工作状态、剪板数量、加工长度、送料速度、剪板频率等等参数。 剪板机是借于运动的上刀片和固定的下刀片,采用合理的刀片间隙,对各种厚度的金属板材施加剪切力,使板材按所需要的尺寸断裂分离.剪板机可分为:脚踏式(人力),机械剪板机式,液压摆式剪板机等.剪板机的安全操纵注意一下规程:
      1,操纵前要穿紧身防护用品,袖口扣紧,上衣下摆不能敞开,不得在开动的机床旁穿,脱换衣服,或围布于身上,防止机器绞伤.必需戴好安全帽,辫子应放入帽内,不得穿裙子,拖鞋.
      2,
机床操纵职员必需认识剪板机主要结构,机能和使用方法.调整机床时,必需堵截电源,移动工件时,应留意手的安全.
      3,
使用中如发现机器运行不正常,应立刻堵截电源停机检查,剪板机是板材加工企业的关键生产设备之一,一些资金雄厚的企业,出巨资购买全新数控剪板机;另外,还有相当一批中小企业希望通过对原设备的技术改造来满足这些新要求。
      4,
机床各部应常常保持润滑,每班应由操纵工加注润滑油一次,每半年由机修工对动弹轴承部位加注润滑油一次.剪板机常用来剪裁直线边缘的板料毛坯.剪切工艺应能被剪板料剪切表面的直线性和平行度要求,并尽量减少板材扭曲,以获得高质量的工件. 剪板机是机械行业制造和维修常用的设备之一。随着我国经济的持续高速增长,社会对各类板材的需求量不断增长,对板材加工的精度提出了更高的要求;另外,随着企业之间的竞争日益加剧和人力资源成本的上升,厂家为了在竞争中占据有利地位,除了板材加工的精度外,对板材加工的效率也提出了更高的要求。
1、剪板厚度:1mm 2、剪板宽度:1.3m 3、剪切角度:150分。  4、后挡料距离:350mm5、行程:56/分。  6 电机功率:3KW7、外形尺寸:长1700mm*900mm*1100mm8、机器自重:480KG2米折弯机,2.5米折弯机,3米折弯机,4米折弯机,6米折弯机,另可根据客户要求定做不同长度的液压剪板机和液压小型折弯机。本公司产品以批量销往辽宁、山东、河南、河北、北京、天津、内蒙古、浙江、广东等地区。1、剪板厚度:3mm2、剪板宽度:1.6米。3、剪切角度:115分。4、后挡料距离:350mm5、行程次数:56/分。6、电机功率:3KW7、外形尺寸:长2600mm1600mm1200mm8、机器自重:1800KG
2*1.3米电动剪板机技术参数:
、剪板厚度:2mm2、剪板宽度:1.3米。3、剪切角度:150分。4、后挡料距离:350mm5、行程次数:56/分。6、电机功率:3KW7、外形尺寸:长2100mm1000mm1100mm8、机器自重:900KG
