泊头市博屹机械有限公司
主营:龙门冲床,冲床,龙门冲床模具,冲床模具,成型模具,五金模具,冲压模具,冲孔模具
2米2.5米电动剪板机数控剪板机2020年报价单
发布日期:2020-07-08 来源:博屹机械 作者:韩经理
电动剪板机,脚踏剪板机,液压剪板机,简易剪板机,小型剪板机,节能剪板机,新型剪板机剪板机的使用:1.首先是接通电源,在控制面板上打开钥匙开关,再按油泵启动,这样你就听到油泵的转动声音了.2.剪切板料必须要注意的就是间隙的调整,一般位于机器的侧面,按板料的12%~15%调整间隙,间隙数值可在刻度盘中读出.3.后挡料调整一般都有电动快速调整和手动微调,你可以先用电动调节是大概尺寸在用手动微调至你所需剪切的位置.
 1、采用全钢焊接结构,有足够的强度与刚性。
 2、液压传动系统,操作安全,外形美观。
 3、设有快速灵活的间隙调节机构,剪切精度高。
 4、设有灯光对线装置,便于划线剪切。
 5、后档料尺寸及剪切次数有数字显示装置。
 6、机床左右及后面设有安全防护栅装置、电器柜设有开门断电及前后设有紧急开关装置,带有防护罩脚踏开关,以保证工作时操作安全
金刚网剪板机 纱窗网剪网机 铁丝网剪网机 金刚网纱窗剪切机
折弯机的使用方法
当用户买了折弯机之后是否知道折弯机的正确使用方法呢?如果琢磨不定的话就一起来看一下吧。
  1、首先是接通电源,在控制面板上打开钥匙开关,再按油泵启动,这样你就听到油泵的转动声音了。
  2、行程调节,折弯机使用必须要注意调节行程,在折弯前一定要试车。折弯机上模下行至底部时必须保证有一个板厚的间隙。否则会对模具和机器造成损坏。
  3、折弯槽口选择,一般要选择板厚的8倍宽度的槽口。
  4、后挡料调整一般都有电动快速调整和手动微调,方法同剪板机。
  5、踩下脚踏开关开始折弯,折弯机与剪板机不同,可以随时松开,松开脚折
